Operanden
Operanden können Konstanten, Datenfelder oder Formelfelder sein.
  • Numerische Konstanten:
    Konstanten können in dezimaler, binärer, oktaler oder hexadezimaler Schreibweise eingegeben werden.
    Bei der binären Schreibweise ist ein 'b' anzuhängen , bei der oktalen ein 'o' und bei der hexadezimalen ein 'h'.
    Bei gebrochenen Zahlen ist das in Windows eingestellte Dezimalzeichen zu verwenden.
    Ausschließlich bei der (normalen) dezimalen Schreibweise ist auch eine Darstellung in Exponentialdarstellung möglich. Dabei ist zuerst die Mantisse anzugeben, danach ein 'E' und am Ende der Exponent zur Basis 10.
    Eine vordefinierte Konstante ist pi mit 3.14159... .
  • Logische Konstanten:
    Logikkonstanten sind true und false;
  • Zeichenkettenkonstanten / -funktionen:
    Zeichenkettenkonstanten sind in Anführungszeichen " einzuschließen. Innere Anführungszeichen sind zu doppeln.
    user (liefert das zweistellige Benutzerkürzel)
  • Datumskonstanten:
    now (liefert das aktuelle Rechnerdatum mit Zeitangabe)
  • Konstante für leere Felder:
    null
    Null
    -Werte sollten in Formularen nicht an Formelplatzhalter zugewiesen werden. Sie können für die Auswertung von select- und dbf-Anweisungen benutzt werden. Der Vergleich mit anderen Typen liefert stets false.
  • Variablen in Formeln (variable Operanden, Datenfelder) werden über Auswahlschalter eingefügt und mit geschweiften Klammern gekennzeichnet. Formelausdrücke können Zeichenketten, Zahlen, Wahrheitswerte und eingeschränkt auch null-Werte (unbestimmt vom Wert und Typ) verarbeiten und als Ergebnis liefern.
Die Verarbeitung von Datums- und Zeitwerten erfolgt über Zahlen, wobei der ganzzahlige Anteil das Datum und der gebrochene Anteil den Zeitanteil enthält. So kann man beispielsweise das Datum des nächsten Tages andrucken, wenn man zur "Datumszahl" eine 1 addiert z.B.:
Operatoren und Funktionen
Haben Funktionen mehrere Parameter, sind diese durch Semikolon zu trennen.
  • für numerische Operanden
    Addition (von Zahlen oder Zeichenketten)
    negativer Wert oder Subtraktion
    Multiplikation
    Division
    mod
    Modulo-Funktion (Bsp.: 5 mod 3 ergibt 2)
    div
    ganzzahlige Division (Bsp.: 4 div 3 ergibt 1)
    Potenz, nach Möglichkeit durch Multiplikationen ersetzen (Bsp.: 2 ^ 4 ergibt 16)
    Fakultät (Bsp.: ! 5 ergibt 1*2*3*4*5=120)
    ln
    natürlicher Logarithmus (Basis e)
    (Bsp.: ln(2,71828182845905) ergibt etwa 1)
    ld
    Logarithmus zur Basis 2 (Bsp.: ld (2) ergibt 1)
    lg
    dekadischer Logarithmus (Basis 10) (Bsp.: lg(10) ergibt 1)
    abs
    Absolutbetrag (Bsp. abs(-11) ergibt 11)
    int
    ganzzahliger Anteil (Bsp.: int(-1,7) ergibt -1)
    sign
    Signumfunktion (Ergebnis ist : -1 für Werte <0, 1 für Werte>0, 0 bei 0)
    frac
    gebrochener Anteil (Bsp.: frac(-1,7) ergibt - 0,7)
    floor
    größte ganze Zahl, die kleiner oder gleich dem angegebenen numerischen Ausdruck ist (Bsp.: floor(1,7) ergibt 1)
    ceiling
    kleinste ganze Zahl, die größer oder gleich dem angegebenen numerischen Ausdruck ist (Bsp.: ceiling(1,7) ergibt 2)
    rdm
    Zufallszahl kleiner als der Operand erzeugen (Bsp.: rdm(4) liefert 0, 1, 2 oder 3)
    rnd
    Rundung
    rn2
    Rundung auf 2 Nachkommastellen
    sqrt
    Quadratwurzel
    sin
    Sinusfunktion
    cos
    Kosinusfunktion
    tan
    Tangensfunktion
    cot
    Kotangensfunktion
    not
    logische Negation der Binärwerte
    and
    logische Undverknüpfung der Binärwerte
    ior
    logische Oderverknüpfung der Binärwerte
    xor
    log. Exklusivoderverknüpfung der Binärwerte
    shl
    bitweises Verschieben nach links
    shr
    bitweises Verschieben nach rechts
  • für Zeichenketten-Operanden
    Addition (Aneinanderkettung von Zeichenketten)
    Drehung von Zeichenketten (REVERSE)
    Beispiel:
    -("Regal") liefert als Ergebnis lageR
    * wird eine Zeichenkette mit einer Zahl > 0 multipliziert erhält man eine Zeichenkette, in der die ursprüngliche Zeichenkette vervielfältigt wurde;
    Faktoren < 0 ergeben eine Aneinanderreihung der gedrehten ursprünglichen Zeichenkette;
    Beispiele:
     "0" * (10 - length({Nr})) + {Nr} liefert eine Zeichenkette der Länge 10, in der der Wert von {Nr} linksbündig mit Nullen aufgefüllt wird;
    "Regal" + lower(("Regal"*(-1))) liefert als Ergebnis Regallager
    upper
    Großschreibung
    lower
    Kleinschreibung
    substring
    Teilzeichenkette
    1. Parameter: Ausgangszeichenkette
    2. Parameter: Startposition (numerisch), ist der Parameter kleiner Null erfolgt die Ermittlung der Teilzeichenkette von rechts.
    3. Parameter: Länge (numerisch)
    der 3. Parameter kann weggelassen werden
    Beispiel:
    substring("ABCDEF";1;3) liefert "ABC"
    substring("ABCDEF";-1;3) liefert "DEF"
    replace ersetzt (nicht rekursiv) alle Vorkommen des zweiten Zeichenfolgenausdrucks im ersten Zeichenfolgenausdruck durch einen dritten Ausdruck;
    2. Parameter: Suchzeichenkette
    3. Parameter: Ersatzzeichenkette
    Der 3. Parameter kann zum Löschen aller Vorkommen der Suchzeichenkette aus der Ausgangszeichenkette weggelassen werden.
    Beispiel:
    replace("Staumauer";"u";"hl") liefert Stahlmahler
    asfilename für Dateinamen nicht erlaubte Zeichen der Ausgangszeichenkette werden durch ein Ersatzzeichen ersetzt;
    2. Parameter: Ersatzzeichen
    Der 2. Parameter kann weggelassen werden, als Ersatzzeichen wird dann "_" verwendet.
    Beispiel:
    asfilename("A < > ? "" : | \ / * Z";"x")
    liefert "A x x x x x x x x x Z"
    concat verbindet zwei Zeichenfolgenausdrücke durch einen Verkettungsausdruck;
    1. Parameter: eine Zeichenkette
    2. Parameter: eine Zeichenkette
    3. Parameter: Verkettungszeichenkette
    Ist eine der Zeichenketten leer, wird die Zeichenkette, die nicht leer ist, ohne Verkettungsausdruck ausgegeben.
    Beispiel:
    concat("Mustermann";"Max";", ") liefert Mustermann, Max
    newline
    mit dieser Konstante kann ein Zeilenumbruch innerhalb des aktuellen Platzhalters erzwungen werden
    Beispiel:
    concat({Anrede}; concat({Name}; {Vorname}; ", "); newline) liefert
    Herr
    Mustermann, Max
    length liefert in einem numerischen Ergebnis die Anzahl der Zeichen in der Zeichenkette
    trim entfernt am Anfang und Ende einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
    ltrim entfernt am Anfang einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
    rtrim entfernt am Ende einer Zeichenkette alle Leer- und Steuerzeichen
    locate liefert in einem numerischen Ergebnis die erste Position der Suchzeichenkette in einer Ausgangszeichenkette;
    falls die Suchzeichenkette nicht enthalten ist, ist das Ergebnis 0;
    1. Parameter: Suchzeichenkette
    2. Parameter: Ausgangszeichenkette
    lines
    liefert die Anzahl der Zeilen eines Langtextes;
    Beispiel:
    lines({.Kopftext})
    guid36 liefert als Ergebnis eine Zeichenkette (36 Zeichen) ohne die führende und schließende Klammer
    1. Parameter: eine 38-stellige GUID
    Beispiel:
    guid36({Kennung})
    fill füllt eine Zeichenkette bis zur definierten Länge auf
    2. Parameter: Gesamtlänge (numerisch)
    3. Parameter: Füllzeichen(-kette)
    4. Parameter: links auffüllen (true); rechts auffüllen (false)
    der 4. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist true)
    Beispiele:
    fill(asstring({FreieZahl1});5;"0")
    fill({Bezeichnung};80;" ";false)
    split
    zerteilt eine Zeichenkette in gleichmäßige Teile
    2. Parameter: Anzahl der Zeichen nach der jeweils getrennt werden soll (numerisch). Ist der Parameter kleiner Null, erfolgt die Aufsplittung vom Ende beginnend.
    der 3. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist ein Leerzeichen)
    Beispiel:
    split({IBAN};4)
    intersectcount
    mit dieser Funktion lässt sich die Anzahl übereinstimmender Teilzeichenketten zweier Zeichenketten ermitteln
    1. Parameter: Zeichenkette (eine "Liste" von Teilzeichenketten)
    2. Parameter: Zeichenkette (eine "Liste" von Teilzeichenketten)
    3. Parameter: Trennzeichen
    der 3. Parameter kann weggelassen werden (Standard ist ein |)
    Beispiel:
    intersectcount("ABC|D|EF";"G|EF|HM|ABC") liefert den Wert 2 für die Übereinstimmungen von "ABC" und "EF" in beiden Parametern
    isempty
    Gibt einen booleschen Wert zurück, der angibt, ob Zeichenkette leer ist.
    Syntax: isempty("text")
    Beispiele:
    Formel | Ergebnis
    isempty("") | true
    isempty(" ") | true
    isempty("X") | false
    isnotempty
    Gibt einen booleschen Wert zurück, der angibt, ob Zeichenkette nicht leer ist.
    Syntax: isnotempty("text")
    Beispiele:
    Formel | Ergebnis
    isnotempty("") | false
    isnotempty(" ") | false
    isnotempty("X") | true
  • für Logikoperanden
    not
    logische Negation
    and
    logische Und-Verknüpfung
    ior
    logische Oder-Verknüpfung
    xor
    logische Exklusiv-Oder-Verknüpfung
    if Fallunterscheidung
    1. Parameter: logischer Ausdruck
    2. Parameter: Ausdruck beliebigen Formats, welcher das Ergebnis liefert, wenn der 1. Parameter den Wert true besitzt
    3. Parameter: Ausdruck beliebigen Formats, welcher das Ergebnis liefert, wenn der 1. Parameter den Wert false besitzt
    case Die Funktion hat mindestens 4 Parameter, die Anzahl ist dabei immer geradzahlig. Der erste Parameter ist der Wert, welcher verglichen werden soll, der letzte das Ergebnis wenn keine der angegebenen Möglichkeiten übereinstimmt. Die mittleren Parameter sind paarweise ein Wert und das bei Übereinstimmung auszugebende Ergebnis.
    Beispiel:
    case({Land};"DE";"Deutschland";"AT";"Österreich";"CH";"Schweiz";"")
  • Erkennung und Behandlung von Null-Werten
    isnull
    1. Parameter: ein Ausdruck von beliebigem Format(Zeichenkette, Zahl, Datum, logisch, Null-Wert)
    2. Parameter: Ergebnis, wenn der erste Parameter null ist
    Beispiel:
    // Ersetzung eventueller Null-Werte durch einen Leerstring
    isnull(select("FreierText1 from kunden where nummer = '10000'");"")
    // Ersetzung eventueller Null-Werte durch die Zahl 0
     isnull(select("FreieZahl1 from kunden where nummer = '10000'");0)
  • Vergleichsoperatoren (die Operanden müssen vom gleichen Typ sein und liefern ein logisches Ergebnis)
    Gleichheit
    Ungleichheit
    < kleiner
    > größer
    <= kleiner gleich
    >= größer gleich
  • Umwandlungsfunktionen
    asfloat
    liefert den numerischen Wert einer Zeichenkette;
    2. Parameter: numerischer Wert, der das Ergebnis liefert, wenn die Ausgangszeichenkette nicht in eine Zahl umgewandelt werden kann.
    Der 2. Parameter kann weggelassen werden.
    asstring wandelt einen numerischen Wert in eine Zeichenkette um;
    1. Parameter: Ausgangszahl
    2. Parameter: ein Format für die Darstellung wie z.B. "#,##0.00"
    der 2. Parameter kann weggelassen werden
    asdatestring wandelt ein Datum in eine Zeichenkette um;
    1. Parameter: Ausgangsdatum
    2. Parameter: ein Format für die Darstellung wie z.B."MMM.YYY"
    asdatetime wandelt ein Datum in einen numerischen Wert (internes Datumsformat, mit dem gerechnet werden kann) um;
    ein Parameter vom Typ Zeichenkette: Ausgangsdatum im Windowsformat
    monat wandelt einen numerischen Wert zwischen 1 und 12 in den Monatsnamen um, Werte > 12 bzw. < 1 geben einen Leerstring aus;
    z.B. monat(6) liefert "Juni"
    xmltag
    wandelt eine Zeichenkette in das Format UTF8 um und schließt das Ergebnis in < > ein
    Beispiel:
    xmltag("Text") liefert <Text>
    xmlstring wandelt eine Zeichenkette in UTF8 um, nachdem zuvor <, > und & ersetzt wurden
    htmlintext liefert den Textinhalt eines HTML-Quelltextes
    Beispiel:
    htmlintext({HTMLText})
    encodebase64
    kodiert eine Zeichenkette per Base64-Verfahren;
    decodebase64
    dekodiert eine mit dem Base64-Verfahren kodierte Zeichenkette;
    stringtonumber
    wandelt eine Zeichenkette in eine Zahl um.
    Syntax: stringtonumber("zahlAlsText"; "dezimaltrennzeichen")
    1. Parameter: Text - Pflichtfeld
    2. Parameter: optional; Vorgabewert = '.'
    Beispiele:
    Formel | Ergebnis
    stringtonumber("3.14") | 3.14
    stringtonumber("3.14"; ".") | 3.14
    stringtonumber("3,14") | eine Fehlermeldung "kein gültiger Gleitkommawert, oder leer"
    stringtonumber("3,14"; ",") | 3.14
  • Hilfsfunktionen zum Schreiben von Transact-SQL-Select-Anweisungen
    astsqlfloat
    1. Parameter: Zahl
    astsqlfloat(1,2345) liefert 1.2345
    astsqlnchar 1. Parameter: Zeichenkette
    astsqlnchar("123") liefert N'123'
    astsqldate 1. Parameter: Ausgangsdatum
    astsqldate(date) liefert z.B. am 1.9.2022 N'01.09.2022'
    astsqldate(44805) liefert N'01.09.2022'
    astsqlbit 1. Parameter: logischer Wert
    astsqlbit(true) liefert 1
    Hinweis:
    Die Funktionen liefern als Ergebnis eine Zeichenkette mit einem Leerzeichen am Anfang und am Ende und können zur Unterstützung beim Schreiben von Transact-SQL-Select-Anweisungen in Formeln oder eigenen Blöcken verwendet werden.
  • Datumsfunktionen
    zinstage
    ermittelt die Zinstage entsprechend der 30tägigen Zinsperiode der Bank;
    1. Parameter: Beginndatum
    2. Parameter: Enddatum
    zinsmonate
    ermittelt die Zinsmonate;
    zahlungstermin
    ermittelt aus einem Datum und den Angaben der Zahlungsbedingung einen Termin;
    1. Parameter: Startdatum
    2. Parameter: Typ der Berechnung
    3. Parameter: Tagesangabe
    kweek ermittelt die Kalenderwoche; als Parameter ist ein Datum als Variable z.B. kweek({.Datum})
     oder internes Datumsformat anzugeben z.B. kweek(asdatetime("31.12.2021"))
    kyear ermittelt das Kalenderjahr zu dem die Kalenderwoche gehört; als Parameter ist ein Datum als Variable z.B. kyear({.Datum})
     oder internes Datumsformat anzugeben z.B. kyear(asdatetime("31.12.2021"))
    stringtodays
    Wandelt eine Zeichenkette in den (internen - Delphi Double) Datumswert um.
    Syntax: stringtodays("datumAlsText"; "format")
    2. Parameter: optional; Vorgabewert = 'yyyyMMdd'
    Beispiele:
    Formel | Ergebnis
    stringtodays("20241230") | 30.12.2024
    stringtodays("20241230"; "yyyyMMdd") | 30.12.2024
    stringtodays("2024.30.12"; "yyyy.dd.MM") | 30.12.2024
    stringtodays("30.12.2024") | eine Fehlermeldung "Keine gültige Datums-/Zeitangabe"
    Beispiele:
    für das Datum 01.01.2022 liefert kweek eine 52, kyear die 2021 → der 01.01.2022 gehört zur 52.Kalenderwoche 2021
    für das Datum 03.01.2022 liefert kweek eine 1, kyear die 2022 → der 03.01.2022 gehört zur 1.Kalenderwoche 2022
  • Datenbankfunktionen
    select liefert den Wert eines Tabellenfeldes;
    als Parameter ist eine select-Anweisung anzugeben, wobei das führende select weggelassen wird;
    liefert die select-Anweisung keinen Wert zurück, ist das Ergebnis null
  • Funktionen zum Lesen u. Schreiben von Variablenwerten
    iniput schreibt einen Eintrag in eine Ini-Datei oder löscht einen Eintrag; liefert als Ergebnis einen logischen Wert, ob der Befehl erfolgreich war:
    1. Parameter: Dateiname, Dateinamen ohne Laufwerk beziehen sich auf das Mandantenverzeichnis;
    2. Parameter: Sektionsbezeichnung;
    3. Parameter: Bezeichnung des Eintrags;
    4. Parameter: Zeichenkette, die eingetragen werden soll.
    Bei Weglassen des 4. Parameters wird ein eventuell vorhandener Eintrag gelöscht.
    //Eintrag erzeugen:
    iniput(datenpfad + "TEST.INI";"Sektion";"Wert";"100")
    //Eintrag löschen:
    iniput(datenpfad + "TEST.INI";"Sektion";"Wert")
    iniget
    liest eine Zeichenkette aus einer Ini-Datei:
    4. Parameter: Ergebnis, wenn die Datei nicht existiert oder kein Eintrag in der Ini-Datei gefunden wird.
    Bei Weglassen des 4. Parameters ist die leere Zeichenkette der Standardwert.
    z.B. iniget(datenpfad + "TEST.INI";"Sektion";"Wert";"0")
    put
    speichert programmintern einen Wert, solange das Programm läuft:
    1. Parameter: eine Zeichenkette für die Identifikation des Wertes (keine Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung)
    2. Parameter: ein Ausdruck von beliebigem Format (Zeichenkette, Zahl, Datum, logisch, Null-Wert)
    Beispiel:
    // Abspeichern des aktuellen Zeitpunktes
    put("zeit"; now)
    // Anlegen oder Ändern der programminternen Variable "variable1" mit dem logischen Wert WAHR
    put("variable1"; true)
    get
    liest programminterne Werte:
    2. Parameter: Ergebnis, wenn programminterner Wert nicht vorhanden ist
    Beispiel:
    // Lesen der programminternen Variable "variable1" get("variable1"; false)
    //ein Durchlaufzähler mit Namen "a"
    put("a"; 1 + get("a"; 0))
  • Spezielle Funktionen
    alle Programme:
    shellexecute zum Absetzen von Kommandos für das Betriebssystem;
    1. Parameter (String): Name des Programms, das geöffnet werden soll
    2. Parameter (String): er enthält die Kommandozeilenparameter für das Programm.
    3. Parameter (Typ Zahl zwischen 0 und 10): Er ist dafür verantwortlich, in welchem Zustand das Fenster des gerufenen Programms geöffnet werden soll.
    Als Ergebnis liefert die Funktion eine Zahl, die bei Zahlen kleiner 32 eine Fehlernummer darstellt, der 2. und 3. Parameter kann weggelassen werden
    regexmatch zur Prüfung, ob eine Zeichenkette einem regulären Ausdruck entspricht;
    1. Parameter (String): eine Zeichenkette
    2. Parameter (String): regulärer Ausdruck
    Als Ergebnis liefert die Funktion true oder false.
    datenpfad liefert den Datenpfad mit abschließendem Backslash
    mandantenpfad liefert den Mandantenpfad mit abschließendem Backslash
    clipstring liest eine Zeichenkette aus der Zwischenablage
    benutzername liefert den Benutzernamen zu einen Kürzel;
    1. Parameter (String): Benutzer
    umgebungsvariable ermittelt den Wert der angegebenen Umgebungsvariable;
    1. Parameter (String): Variablenname
    tt Versucht eine Zeichenkette in deutscher Sprache mit dem Programm-Wörterbuch in die aktuell eingestellte Sprache zu übersetzen;
    nur Auftrag:
    bestand
    liefert den aktuellen Bestand von Artikeln;
    als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben,
    weitere Parameter für detailliertere Lagerinformationen sind möglich
    bestandpm
    liefert den aktuellen Bestand von Artikeln in der Preismengeneinheit;
    gepacktliefert den gepackten Bestand von Artikeln;
    bestellt liefert die aktuell bestellte Menge von Artikeln;
    1. Parameter: die Artikelnummer
    2. Parameter: der Standort
    als Ausdruck oder Datenbankfeld, der 2. Parameter kann weggelassen werden
    inproduktionliefert die Menge von Artikeln, die produziert wird;
    reserviertliefert die aktuell reservierte Menge von Artikeln;
    listenpreis
    liefert den aktuellen Listenpreis von Artikeln;
    kalkulationspreisliefert den aktuellen Kalkulationspreis von Artikeln; als Parameter ist die Artikelnummer als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben.
    belegtypliefert die Beschreibung des Belegtyps; als Parameter ist der Belegtyp anzugeben.
    belegadresskuerzel
    liefert das Adresskürzel des Belegtyps (bspw. "KU" bei Kundenbelegen); als Parameter ist der Belegtyp anzugeben.
    belegeafaktor
    liefert die Information zur Interpretation von RNetto (bspw. bei Rechnungen +1, bei Gutschriften -1);
    als Parameter ist der Belegtyp als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
    mwstliefert die Steuerprozente eines Steuerschlüssels zum aktuellen Datum;
    als Parameter ist der Steuerschlüssel als Ausdruck oder Datenbankfeld anzugeben
    checksumpost
    berechnet eine spezielle Prüfziffer;
    der Parameter muss eine Zeichenkette mit 11 Ziffern liefern
    projektsumme
    liefert in Abhängigkeit vom Preistyp des Projektes die Netto- oder Bruttoprojektsumme;
    als Parameter ist die Nummer des Projektes anzugeben
    preisgruppenbezeichnung
    liefert die Bezeichnung einer Preisgruppe; als Parameter ist dabei die Nummer der Preisgruppe als Zahl oder Zeichenkette zu übergeben
    nur Digitale Belege (Import):
    getarticlenumber
    Liefert in Abhängigkeit von den übergebenden Eingangsparameter eine Artikelnummer zurück.
    Syntax: getarticlenumber("artikelnummer"; "eannummer"; "bestellnummer"; "lieferant")
    eannummer: GTIN/EAN Nummer
    bestellnummer : Bestellnummer beim Lieferanten
    lieferant: aktuelle Lieferantennummer
    Die Funktion liefert eine leere Zeichenfolge zurück (kein Fehler), wenn keine Artikelnummer gefunden wurde.
    Es wird nur nach die Bestellnummer gesucht, wenn die beide Parameter "bestellnummer" und "lieferantennummer" gefüllt sind.
    gettaxcode
    Liefert in Abhängigkeit von den übergebenden Eingangsparameter einen Steuercode zurück.
    Syntax: gettaxcode("zugferdkategorie"; "belegdatum"; steuerprozent/"steuerprozent")
    zugferdkategorie: Pflichtfeld
    belegdatum: wenn leer wird das heutige Datum verwendet
    steuerprozent: Pflichtfeld, Wert in Double (7.5) oder String ("7.5")
  • Beispiele:
    bestellt({Artikelnummer};"1") liefert die für den Standort "1" bestellte Menge des vom Datenfeld "Artikelnummer" ausgegebenen Artikel
    bestand("500009";"1";"500,1,1") liefert den Bestand des Artikels "500009" auf dem Lagerplatz "500,1,1," des Flächenlagers "500" im Standort "1".
    shellexecute("notepad";"c:\test.txt";3) öffnet die Datei c:\test.txt im maximierten NotePad.
    Diese speziellen Funktionen sind über Formelplatzhalter in jeder Druckvorlage anwendbar, in denen die benötigten Parameter zur Verfügung stehen.
